当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
umol/g在浓度很小的情况下,是等于umol/L还是mmol/L
  • Insp_00d46419
    2019/04/19
ICP-MS
  • 最近在计算umol/g的白果内酯的浓度,看前辈的计算是在浓度很小的情况下,等于mmol/L,这样算下来白果内酯有10mg左右,而我的粉末才不到0.1g?ball ball 各位大神救救孩子
  • 该帖子已被版主-wangjstw加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • tiger204
    第1楼2019/04/19
    浓度很小情况下(按密度近似1g/ml),那么μmol/g可以近似认为mmol/L。
  • 老兵
    第2楼2019/04/20
    umol/g需在比重为1的时候才等于mmol/L。白果内酯有10mg左右,样品粉末按0.1g
    ,其白果内酯的浓度为10%。
  • m3314211
    第3楼2019/04/25
    两个不同单位进行比较要看不同的部分,umol和mmol一致,区别在于g和L,也就是说g/L的比重关系。两个单位有什么关系,是否可以直接换算,跟比重有直接关系。所以就是像上面说的那样,比重是1,那就可以两个单位等量换算过去,不是1则要计算。
