离子色谱(IC)
陌路飘雪
第1楼2019/04/19
有峰没值,有可能是校正曲线的原因,浓度太低就会被校正曲线强制归零,时间偏移不会差这么多,看看柱温有没有波动
两面佛
第2楼2019/04/20
应该是样品的保留时间和标曲的保留时间相差太大,仪器识别不了,需要手动识别,具体怎么操作,不同品牌的仪器不一样,可以问一下售后的工程师
第3楼2019/04/20
也可以重新做一下标曲就好了
第4楼2019/04/20
标曲和样品是相同条件做的吗?如果条件相同,保留时间不会差这么大的啊
活到九十 学到一百
第5楼2019/04/22
样品保留时间和标样保留时间差别太大,仪器认为不是同一物质。最好是平衡仪器,重新进行分析,确认是不是同一物质。
三楼的小菜
第6楼2019/04/23
出峰时间相差一分钟可能有以下几个原因:1、柱温波动较大;2、淋洗液浓度异常(偏低);3、样品中氟的含量低于标曲中最小的点(标曲强制过原点可看到数值);4、样品中就不含氟,出峰的是不明物质。
hejiahuan
第7楼2019/04/23
楼主这套仪器应该是没有柱温箱的(尽量保持室温稳定),可以等仪器稳定了,再重做曲线和样品。
郭景祎
第8楼2019/04/30
有可能淋洗液浓度变了,峰有偏移,设置参数,把相对最接近峰百分比调大点,但是不建议你这么做,还是重新做曲线把
kony
第9楼2019/07/30
看看分析条件有没有变化吧。清洗六通阀不应该导致出峰时间变化这么大。确认一下以下几个方面:1、看一下外加水过滤头是否堵了;2、柱温是否有变化;3、泵压、流速是否正常;4、淋洗液浓度是否设置正确。
