气质联用仪在线更换气瓶
气质联用(GCMS)
  • 岛津的GCMS在线更换氦气瓶的具体步骤怎样的?麻烦知道的高手们能具体的描述一下,非常感谢!因为是新手,没有在线更换过。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/04/24
    有没有并联气路
  • Runy
    第2楼2019/04/24
    没有
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:有没有并联气路
  • tang566
    第3楼2019/04/24
    1、将仪器参数调到待机状态,调到不分流进样,调低柱流量(1ml/min或更低),柱箱温度设到50度或以下;2、准备好待换的氦气钢瓶和板手;3、关闭管线上的氦气钢瓶阀,如果气体管线上有阀,最好先将其关闭;4、讯速换上新的氦气死瓶,打开氦气瓶阀,开管线上的阀门(如果有关闭);5、检查新装氦气瓶出口是漏气。
  • senke
    第4楼2019/04/24
    做个这样的阀,在线换得时候,关上,然后卸下瓶子快速换上,对设备没啥影响。
  • JOE HUI
    第5楼2019/04/24
    待机的情况换,动作快些没啥问题,安的气质我们一直这样换的
    Runy(Insm_7586f3fe) 发表:没有
  • p3123767
    第6楼2019/04/24
    我们也是动作很快的换,换完后可以调偕判断能否使用
  • yinslab
    第7楼2019/04/25
    趁仪器不注意的时候换上去就好了。
  • 牛二
    第8楼2019/04/25
    senke(lifen4607) 发表:做个这样的阀,在线换得时候,关上,然后卸下瓶子快速换上,对设备没啥影响。
    是自己做的还是买来的啊?
  • senke
    第9楼2019/04/25
    买仪器的时候安捷伦给了很多八分之一的螺帽和两通阀,自己做个就行了。挺简单的
    牛二(v2651621) 发表:
  • 安平
    第10楼2019/04/26
    降温,关闭进样口载气控制。
    关闭高真空规
    即可
