气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2019/04/24
这个不能修改,修改了文件名,原始记录里面修改不了
检测老菜鸟
第2楼2019/04/24
可以找到根文件重命名,不过报告上是改不了的。
陌路飘雪
第3楼2019/04/24
文件名改不了,样品编号可以修改
xiaogumd11
第4楼2019/04/24
文件名可以改,原始单上名字不能改
zyl3367898
第5楼2019/04/24
不能改,只能重新进样。
加菲猫
第6楼2019/04/24
另存为可以吗
第7楼2019/04/24
我把图谱另存为了另一个名字,但是样品树里找不到被另存为的文件。
p3123767
第8楼2019/04/24
不能改的,只能重新做样的!曾经也试过这情况
第9楼2019/04/25
各种方法都试过,不能的,只能重新进样。
雨红星宇
第10楼2019/04/27
数据完整性是不允许这样做的哟
