气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/04/26
有留意到,浓度大的残留多点,有残留就洗针后重复进样
symmacros
第2楼2016/04/26
10ul的针,有可能残留0.4ul,可能是指针金属管部分会残留液体,但通过清洗之后就只是溶剂了。
有雨的夜
第3楼2016/04/26
洗针的溶剂干扰了测定
第4楼2016/04/26
对的,样品污染,还有就是洗针的溶剂也会残留
luos86
第5楼2016/04/26
洗针溶剂肯定有残留的,进样前多用待测样品润洗几次就行了,不会有太大影响
ruan651209
第6楼2016/04/26
特意测了洗针溶剂,有几回是脏得不得了。还有,换溶剂时残液要尽量排尽。
第7楼2016/04/26
换清洗溶剂瓶不能续杯,要倒掉设置清洗后再倒新溶剂。
千层峰
第8楼2016/04/26
进样针残留,都是清洗不当造成的
雾非雾
第9楼2016/04/26
在进标样后再进样品,没有在样品中发现标样的痕迹,所以可以判断洗针效果还是可以的。
sallysally
第10楼2016/04/26
好像有个针的残留指标,忘记是多少了。
