紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/03/20
在线等,希望各位能及时作答,再次感谢!
第2楼2005/07/27
做薄膜样品测量,最好有需要一个附件,固体样品池架,它主要作用是将薄膜样品固定在试样室内,可方便测量,在做光谱扫描时,横坐标显示的是波长如(800~190nm),纵坐标显示的是Abs或T%,测固体多半适用Abs表示的,简单的讲表示样品吸收光的程度。
第3楼2005/08/02
你是要测薄膜样品的反射还是透过,如果是反射就要加一个反射装置当然该装置也能测透过.
第4楼2005/08/02
纵坐标是Reflectance 是反射率吧,我认为
第5楼2008/01/17
那是指反射,做反射需要用附件,积分球等
