紫外可见分光光度计(UV)
lenovocpu
第1楼2006/03/19
应该行吧,不还是有杰克逊式的比浊计吗?
Star
第2楼2006/03/19
理论上是可以的,只要保证均匀就行了但是我觉得对比色皿的伤害比较大,不建议使用
zam0825
第3楼2006/03/20
可以用两波长法,选一个样品溶液有吸收的波长,再选一个样品溶液无吸收的波长分别测定吸光度,然后相减即为样品扣除散射的吸光度.
lipingqi
第4楼2006/03/20
我倒不是定量,只是想全波段扫描.能否看出悬浮物的吸光范围呢,就是想看类似积分球漫反射的那种图谱,只是不想做固体,而是做悬浮液?
第5楼2006/03/21
有个问题要弄清楚,你是测悬浮液还是悬浮物?悬浮液测的是吸光度,悬浮物是造成光的散射,两者是不一样的.
第6楼2006/03/27
不好意思,是我没说清楚,我确实是想测悬浮物的吸收反射问题...谢谢!
aliphd
第7楼2006/04/06
在积分球的前面(入射光方向)配一个插槽,样品池放进去,将积分球后端用白板档上。即是说,把积分球当作检测器收集悬浊物反射信号。当然,要扣除液体信号。
