那请问算加标回收率的时候体积如何算呢,是算加进去的体积还是取出来的体积呢。我做分散液液微萃取,加入150ul二氯甲烷,大概能取70ul左右,这个浓度是按150ul算还是70ul算呢
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:分散液液微萃取与传统萃取方法不同在于萃取率问题。传统萃取方法都是保证目标物萃取率90%以上,近似认为完全萃取,然后根据体积比计算富集因子。而分散液液微萃取的萃取率通常比较低,并且是未知量,因此必须配置水溶液标样,然后把标样与待测样在同样的萃取条件下处理并进样。做加标实验也是一样的,在水体系中加标然后萃取。
