气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2019/04/25
过载了,定量已经不准确。建议还是稀释
牛二
第2楼2019/04/25
平头峰了,进样量太大了吧
834390676
第3楼2019/04/25
进样量1ul,分流5:1进样,其他都没问题,只有这个值很大时才会出现这样,是超过仪器检测的最大值了么?
tang566
第4楼2019/04/25
过载了,会出现平头峰
第5楼2019/04/25
过载了是指超过仪器检测的最大值么?
第6楼2019/04/25
减少称样量;将样品溶液稀释到曲线浓度范围内,再检测,不稀释得到的数据不准确。
第7楼2019/04/25
是的,可以这么理解,浓度和响应已不成线性关系,需要稀释后再上次测试
WUYUWUQIU
第8楼2019/04/25
没有见过这么大的含量,肯定要稀释
AK-47(冲)
第9楼2019/04/25
稀释。。。
荆棘鸟
第10楼2019/04/25
200g/kg的浓度,估计得稀释到mg/kg级别才好检测。
