youlemei
第1楼2019/04/25
看看柱压有没有变化!
dadgoh
第4楼2019/04/26
等度洗脱,应充分搅拌配好的流动相,柱子也要充分平衡。才能保证保留时间的重复性。
通标小菜鸟
第5楼2019/04/26
走样前多冲洗会儿柱子,然后让仪器稳定时间长一点再走样
sdlzkw007
第6楼2019/04/26
如果确定使用四氢呋喃请检查一下试剂是否含有稳定剂,需要处理一下再使用
hujiangtao
第7楼2019/04/26
四氢呋喃使用时需小心,容易伤柱子
夏天的雪
第8楼2019/04/26
一是可能仪器有问题,导致保留时间不稳定,二是流动相的问题,柱子没有平衡好
Insp_3fd35ac5
第9楼2019/04/27
保留时间浮动这么大,肯定不能进样!色谱柱没有平衡好!
陈升
第10楼2019/04/28
是否你流动相里面的酸忘记加了,不然不会有真的大的波动。柱压是否变化很大?
Insm_fd98ee01
第11楼2019/04/30
柱压还挺稳定的,150的柱子,一直在5.8到6.2mpa之前
第12楼2019/04/30
刚做液相,对这些细节还不了解,想问一下老师,使用四氢氟喃,柱子上都需要注意些什么呢
