【讨论】实验用的溶剂有结冰了的吗?怎么处理的?
  • 〓猪哥哥〓
    2009/11/22
  • 有的溶剂在冬季容易结冰,如冰醋酸。有时看起来是溶液,用移液管移取的时候,就在移液管里面结冰了。
    嘿嘿,大家碰到过吗?
  • wjsyslw
    第1楼2009/11/22
    呵呵这个应该是可以在恒温水中做的
  • 往往外
    第2楼2009/11/22
    实验室都要保证室温在一定的范围内的,不会很低的。
    一般室温20°的话,冰醋酸拿出来室温下放一段时间就好了。
  • 柏坡
    第3楼2009/11/22
    气相的时候遇到过,前几天降温实验室冷的厉害(很大的实验室),用直管吸取二甲基亚砜很快就凝固了。还有叔丁醇也很容易凝固,尤其是冬天用。
    保温处理
  • 雾非雾
    第5楼2009/11/23
    是,一般实验室是要有空调和暖气的,要不没法干活了。
    zjy21c(zjy21c) 发表:开空调哪。。。
  • 哇咔咔
    第6楼2009/11/23
    没影响.放30度水浴里面移取.没有问题.实验室要开空调啊
  • kubile2005
    第7楼2009/11/23
    加些异丙醇抗冻
  • sunjingchun
    第8楼2009/11/23
    冰醋酸用30度水浴加热,移液管用25度烘箱烘热,就可以了
  • 东方逸
    第10楼2009/11/23
    实验室要对温度有控制的。
