高效液相法测定L-乳酸占总乳酸含量
  • Insm_a8fabe07
    2019/04/25
  • 老师们,您们好!请一个问题。液相检测“L乳酸占总乳酸含量”,用的MCI GEL CRS10W这款手性柱,流动相:0.5g/L硫酸铜溶液;柱温:35℃;波长:254nm;流速:0.5mL/min。
    预计出峰时间:D-乳酸:10min,L-乳酸:12min。但是L-乳酸和D-乳酸的峰始终分不开,是怎么回事呢?谢谢了
  • 夏天的雪
    第1楼2019/04/26
    “上图看看,一点也分不开吗?”
  • Insm_a8fabe07
    第2楼2019/05/06
    老师,您好,这是我用流动相(0.5g/L硫酸铜溶液)配的乳酸标样,L-乳酸含量约为50%,跑出来就是这个样子,也进过70%,90%,峰形差不多都一样。降低流速、硫酸铜pH、柱温都试过,峰形也没咋大变,只是保留时间变了。
  • Insm_a8fabe07
    第3楼2019/05/06
    老师,您好,有时间的时候麻烦帮我看下呢
    夏天的雪(bingwang228)发表:“上图看看,一点也分不开吗?”
  • Insm_a8fabe07
    第4楼2019/05/06
    图我放在评论里了
    Insm_a8fabe07(Insm_a8fabe07)发表:老师,您好,有时间的时候麻烦帮我看下呢
