关于红外光谱的背景
红外光谱(IR)
  • 红外光谱背景的纵坐标是"single beam",请问这个single beam是什么意思?纵坐标的数值是社么意义,单位是什么?
    还有背景好像都差不太多,在2300~2400都有俩很强的峰,1300~2000都有一段很强的抖动,请问这是什么原因?
  • tangtang
    第1楼2019/04/30
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/6530251/
    单光束能量图
  • dry2014
    第2楼2019/05/01
    哈哈,这个帖子也是我发的。。。就是发现测红外有时候透光率会超过100%,不太理解。
    还有请教您一个问题,就是为什么样品有水会让谱图出现毛刺呢?
    tangtang(tangtang) 发表:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6530251/
    单光束能量图
  • 该帖子已被版主-tangtang加5积分,加2经验;加分理由:五一劳动节快乐
  • tangtang
    第3楼2019/05/02
    如果用溴化钾压了空白片做背景,再用样品压片测定,压片厚薄不可能一样。当样品里部分波数段的吸光度比空白背景低,透过率就超过100%了。空气中的水汽含量随时在变,测样品时和测背景时的水汽含量不一样,样品图不能完全扣除背景图,就有毛刺一样的峰。2400左右的两个峰是二氧化碳峰。
    dry2014(v2991446) 发表: 哈哈,这个帖子也是我发的。。。就是发现测红外有时候透光率会超过100%,不太理解。还有请教您一个问题,就是为什么样品有水会让谱图出现毛刺呢?
  • 天津天光光学仪器
    第4楼2019/05/05
    所谓的single beam就是单光束的意思,物理概念就是就是一个光束的能量提现,所以当以空气为样品时,就是纯空气的能量吸收图谱,3800cm-1处的吸收带就是水气的,2350cm-1处是二氧化碳的,1600cm-1处也是水气的吸收带。当以空气为背景再次扫描空气时,就可以与双光束媲美了,那就能出来一条理想的100%基准图谱了。
  • 该帖子已被版主-tangtang加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • dry2014
    第5楼2019/05/06
    那再问一下,红外光源在各个波长下的能量都是相同的么?假设整个仪器放在氮气气氛下,没有水和二氧化碳了,是不是测出来的背景就是一条水平的直线了?
    天津天光光学仪器(SH101430) 发表:所谓的single beam就是单光束的意思,物理概念就是就是一个光束的能量提现,所以当以空气为样品时,就是纯空气的能量吸收图谱,3800cm-1处的吸收带就是水气的,2350cm-1处是二氧化碳的,1600cm-1处也是水气的吸收带。当以空气为背景再次扫描空气时,就可以与双光束媲美了,那就能出来一条理想的100%基准图谱了。
  • dry2014
    第6楼2019/05/06
    谢谢您的解答!但我的情况是做吡啶吸附红外时出现的,背景就是没吸附吡啶的样品,吸附以后有些位置的透过率大于100%了,虽然并不影响对酸性的检测,但就是感觉比较奇怪。
    tangtang(tangtang) 发表:如果用溴化钾压了空白片做背景,再用样品压片测定,压片厚薄不可能一样。当样品里部分波数段的吸光度比空白背景低,透过率就超过100%了。空气中的水汽含量随时在变,测样品时和测背景时的水汽含量不一样,样品图不能完全扣除背景图,就有毛刺一样的峰。2400左右的两个峰是二氧化碳峰。
  • tangtang
    第7楼2019/05/06
    在各波长下能量不同。没有水和二氧化碳,就是图中去掉那些水峰和二氧化碳峰,不是水平的直线是一个山坡。
    dry2014(v2991446) 发表: 那再问一下,红外光源在各个波长下的能量都是相同的么?假设整个仪器放在氮气气氛下,没有水和二氧化碳了,是不是测出来的背景就是一条水平的直线了?
  • tangtang
    第8楼2019/05/06
    透过率超过100%,本质就是测得样品透过率高于背景透过率。相当于有些位置吸附吡啶后相对红外来说更加“透明”了。
    dry2014(v2991446) 发表: 谢谢您的解答!但我的情况是做吡啶吸附红外时出现的,背景就是没吸附吡啶的样品,吸附以后有些位置的透过率大于100%了,虽然并不影响对酸性的检测,但就是感觉比较奇怪。
  • dry2014
    第9楼2019/05/06
    好的,谢谢。
    顺便问一个小问题,我看文献中不管是IR,还是XPS,NMR,好像只要是波谱,基本上分峰的话都是对称峰,要么是高斯线形,要么是洛伦兹线形,或者二者的组合,极少有人选择不对称峰形。请问这是什么原理啊?
    tangtang(tangtang) 发表: 在各波长下能量不同。没有水和二氧化碳,就是图中去掉那些水峰和二氧化碳峰,不是水平的直线是一个山坡。
  • dry2014
    第10楼2019/07/20
    突然感觉好像不太对啊,我做原位红外,有分子泵,真空度挺高的了,按理说二氧化碳和水的影响应该很小了吧?但是背景还是那样
