农残检测
zyl3367898
第1楼2019/04/27
如果是个别的,可能不太好做,净化了这个别的,普通的怕是不行了。
检测老菜鸟
第2楼2019/04/27
不是,响应好响应差,响应要和标品差不多,好,差都不合适。
第3楼2019/04/28
最好参考标准或文献方法,这样少走很多弯路。
我是风儿
第4楼2019/04/29
要不要净化,是看未净化前样品走出来的谱图杂峰是否多,是否会干扰目标峰的定量,同时也要考虑仪器的耐受力
qqqid
第5楼2019/04/30
这个研究思路一本正经地胡说八道。样品净化,一是减少干扰峰,二是减少仪器污染。不管净化不净化,基质效应都存在。基质效应使大部分农残响应增强,也有少部分农残响应减弱。响应增强也是误差,可能造成本来不超限量的结果变成超限量。目前减少基质影响比较有效的办法是做基质标来定量。
雾非雾
第6楼2019/04/30
能一起做尽量一起做,这样效率高,主要还要针对个别项目查一下资料,对于那些实在没法一起做的,那就只有单独做它了,这样效率上肯定要低些的,因为有时候要做好几遍才行的。
第7楼2019/04/30
是的,如果几个项目要用到几个不同的前处理方法,大批量时无法做。不管净化不净化,基质效应都存在,净化的目的是少出干扰峰,减少仪器污染。
avih1981
第8楼2019/05/14
还是参考标准或文献方法
