水质检测
GRANT
第1楼2019/04/28
可能你的实验室用水还原性物质较多,导致空白较高,而且你测质控样品是不扣除空白的吧
郭景祎
第2楼2019/04/28
你扣除空白了么?
两面佛
第3楼2019/04/28
结果偏高或者偏低,每个步骤都可能有问题的
HarryHuang
第4楼2019/04/28
可以参看下 高锰酸盐指数考核攻略 对比下自己实验的情况。
Insm_cbb3edcd
第5楼2019/04/28
各位大神,高锰酸盐指数扣除空白吗?
老兵
第6楼2019/04/28
一般是稀释实验用水的空白偏高所致。
第7楼2019/04/28
空白有参与计算的,标准里面都写得很清楚
第8楼2019/05/16
做质控,是不用计空白的
第9楼2019/05/16
质控要是浓度高了有稀释的话,还是要做空白试验参与计算的。质控的浓度高浓度的比较少。没稀释的,因没有使用空白用水,就空白试验没有参与计算的。
第10楼2019/05/16
质控不是一般都要稀释25倍的吗?
