前处理综合讨论
两面佛
第1楼2019/04/28
用稀盐酸泡 超声波清洗
Axing阿邢
第2楼2019/04/28
看一些资料说的用铬酸
第3楼2019/04/28
太毒了,怕有机物残留的,可以用稀硝酸代替铬酸。如果稀硝酸还是处理不干净的,干脆丢了换新的,一般的玻璃仪器也不贵,没必要用铬酸这么毒的东西弄
第4楼2019/04/28
就是说一般对容量瓶移液管滴定管这些精确的量具都可用稀硝酸代替铬酸进行清洗? 铬酸是挺毒,而且尽量不用则不用的。
第5楼2019/04/28
这个铬酸清洗,现在也就在地表水监测规范那里见到,很多新的标准方法要么就用稀盐酸,金属的也就用稀硝酸,都没见到铬酸了
第6楼2019/04/29
我是觉得 稀盐酸只能洗一些碱性物质和无机物,乙醇+氢氧化钠的碱液倒是可以洗油污,但是可能会对精密的容量瓶等造成损伤啊,有腐蚀的风险。
第7楼2019/04/29
不建议氢氧化钠,容易损伤玻璃仪器。油污可以用洗洁精洗,然后再将洗洁精冲洗干净就行
第8楼2019/04/30
好的 感谢!
ldgfive
第9楼2019/05/10
可以考虑使用洗涤剂浸泡,超声
