立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【应用笔记】用于火箭发动机燃料流量测量的信号调理
深圳嘉兆科技
2019/04/28
私聊
其他仪器综合讨论
本应用说明讨论了用于发动机燃油流量测量的信号调理解决方案
本文较长,如需要下载pdf文档阅读,请联系“嘉兆科技”下载
美国宇航局的约翰C.斯坦尼斯航天中心已经对火箭发动机进行了40多年的测试。在斯坦尼斯进行的测试对美国太空计划至关重要。A和B试验复合体中配有60年代用来测试土星-v火箭发动机的垂直支架。在航天飞机时代,试验台用于测试航天飞机主发动机(SSME)。如今,该中心支持各种试验计划,包括为尖端的太空发射系统(SLS)测试发动机。本应用说明讨论了用于发动机燃油流量测量的信号调理解决方案。
为了产生推力,化学火箭发动机需要可燃燃料和氧化剂(如液氧)。精确测量发动机燃料/氧化剂消耗的速率量对于测量火箭的性能参数至关重要,例如比冲量:燃料质量消耗与每秒产生的推力之比。比冲量的测量决定有效载荷大小和任务燃料需求。
燃料管路中的涡轮流量计监测燃料/氧化剂的消耗。当流体流过叶片时,内部涡轮机转动,并且磁性拾取器产生电脉冲。流量计输出的脉冲频率与燃料和氧化剂到火箭发动机的体积流量成比例。
流量计信号通常在脉冲信号上具有过冲、振铃和噪声,这使得可靠的触发和频率测量非常困难。流量计内部的结构产生噪声,其频率成分高于和低于脉冲信号。从传感器到传感器的噪声成分的变化多样性对信号调理提出了新的和不断发展的挑战。
经过30年的服役,斯坦尼斯试验台的信号调理系统需要升级。原有系统故障率正在增加,维修成本很高,而且许多部件都是如此,不再可用。希望采用一套具有计算机程控设置的替代解决方案和一个可以进行现场自动校准的解决方案。
为了应对不断变化的流量测量挑战并降低系统设置、验证和维护成本,NASA选择了PFI公司的28000系统,其28524频/压转换器和28608B滤波器/放大器用于燃料流量监测系统的前端信号调理。
解决方案
PFI公司的28000系统支持混合信号的调理,用于应变、冲击、振动、频压转换和抗混叠滤波。如下面的通道方框图所示,燃油监控系统前端信号调理使用配有带通滤波器的28608B滤波/放大器卡来缓冲、放大和过滤流量计脉冲信号。带通滤波器功能可有效清除频率转换前的原始流量计信号谐波和噪声。因为每个滤波器的截止频率是独立设置的,可以改变带通响应的中心频率和带宽,以抑制因传感器而异的干扰信号和谐波。
PFI 28524频压转换卡可精确测量流量计信号的频率,并输出与频率成比例的精确直流电平。可以为每个通道独立编程直流输出范围,允许用户将直流输出调整到感兴趣的流量计频率范围。28524具有四个用于DC输出的平均时间常数,因此用户可以选择平滑或快速输出响应。
为了处理最困难的流量计信号,28524卡具有可配置的触发器。可编程触发极性(正或负)、触发保持(以秒为单位)和触发电平设置允许可靠地测量具有振铃、过冲、交叉失真或毛刺的信号的频率。
图1:可编程触发阈值设置在毛刺上方
图1显示了实际流量计的信号。展现了预期的周期性波形,在每个信号周期的中间存在毛刺,其在周期与周期之间略有变化。这些毛刺处于零点附近,因毛刺带有附加的上升沿和下降沿,从而容易导致误触发。
提供可靠触发的一种方法是将28524触发点设置在信号周期中的毛刺点之上或之下,如图1中的红线所示。
另一种方法是触发延时功能,如图2所示。触发电路在延迟时间内被禁用以忽略假的边沿信号。
NASA斯坦尼斯流量计信号调理器的通道框图
解决方案亮点
* 可扩展的通用调理解决方案,用一台高密度机箱实现,支持各种传感器类型。
* 程控带通滤波降低了流量计信号的带外噪声。
* 频率/直流电压转换器可靠地测量流量计脉冲输出,以确定燃料/氧化剂体积流量。
* 28000 FAT提供在测试现场全自动的NIST可溯源的校准测试。
* 28000 Go/No-Go测试功能提供信号调理设置的自动验证。
美国宇航局斯坦尼斯的火箭发动机测试
系统自检和校准
PFI的内置测试功能使用户可以执行NIST可追溯的校准测试,无需从设备机架中移除系统,从而节省了NASA数小时的预测试手动验证。执行每个卡功能,测量所有数据关键性能特征,并与已发布的参数指标进行比较。
Go/No-Go测试可以快速验证每个通道的运行时设置。通道设置包括增益、滤波器设置、DC偏移和噪声电平,可以快速测量、验证和报告,从而证明设备运行正常。
用于火箭发动机燃料流量测试的PFI设备
28016信号调理系统,带28000测试子系统
28608B滤波放大器卡
28524频压转换卡
28000图形用户界面(GUI)
更多内容请关注嘉兆科技
相关话题
【应用笔记】使用OEM版的USB-2533采集卡,开发散射光检测仪
环保领域“无人机+气体传感器”作为环境监测的有效手段
3
【WebDAQ手札(下)】来自MCC的物联网数据记录仪
4
剖析 - 趋肤深度和趋肤效应
Pasternack成对时延匹配电缆产品线扩充40 GHz和67 GHz型号
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
丙烯中微量水测量
讨论
2012/03/21
Linear Systems J/SST210系列低噪声N沟道JFET通用放大器
分享
2024/06/05
【求助】请问引伸计和万能试验机在塑料薄膜样条测试中的区别
2008/08/21
想让各位专家帮帮忙,如何检测下面的物质: 分子量:88.06 熔点:39度 沸点:248度 选择的色谱柱型号、气化室温度、柱温等参数。(常温
2004/03/27
煤的采样和制样-术语
2004/08/01
用GC测纯氩气中氧气(^<10ppm)时用场5A分子筛时,如何对其进行处理在装色谱柱以前,检测器为TCD.多谢指导
2004/11/21
[求助]关于校正周期的确定
2006/05/25
802系列Aqua Mouse连接器和电缆Glenair
仪器微课堂
2023/08/30
STATEK CXOXULP低功耗高防震晶振32.768 kHz
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】仪器校准出现异常怎么办?
原创
2024/07/07
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
色牢度项目属于能力验证中的物理还是化学?
求助
2019/04/28
请问布鲁克500M固体核磁测27Al MQ MAS NMR使用的什么脉冲序列?
求助
2019/04/28
有关物质偏差
求助
2019/04/28
偏差
求助
2019/04/28
德国耐驰热分析刚刚发布了销售工程师-上海职位,坐标上海,敢不敢来试试?
原创
2019/04/28
德国耐驰热分析刚刚发布了售后服务工程师-广州职位,坐标广州市,速来围观!
原创
2019/04/28
德国耐驰热分析今日正在招聘,售后服务工程师-济南,坐标济南市,高薪寻找不一样的你!
原创
2019/04/28
德国耐驰热分析正在寻找售后服务工程师-青岛职位,坐标青岛市,谈钱不伤感情!
原创
2019/04/28
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
