其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2012/03/21
红外和晶体振荡法,好像电容法也行。
dthj
第2楼2012/03/22
能具体分析以上几种测量方法吗,直接测量还是汽化后测量,影响有多大?
第3楼2012/03/22
气化多采用加热瞬间气化,这样才有一定的对比性。大多数情况下,多是测量液体。三种方法测量液体,我都没做过,所以不好多加解释1 我手上的露点仪曾借用到乙烯装置进行这方面的测量,从原理上也是可行的,实践中也有验证。所以电容法是可行的。电容的要求大致只有两个,一是样品要洁净、无腐蚀性,二是水分含量不宜大;测量方法有三种,一是插入式,直插入管道,竖管和横管腰部;二是引出式,三是就地(便携式)。
hechengzi
第4楼2012/03/22
直接测应该不行吧?压力1.8MPa,好像没哪个仪器能耐这么高压力。。我觉得要减压气化后用红外或激光表做。。
第5楼2012/03/23
可以采用高压探头,直插式,带压力补偿,就可以。
第6楼2012/03/24
直插式容易受流量,温度、压力影响,同时不利于检修。
第7楼2012/03/24
高压气体管道中常用此法,影响因素较多,所以,做为大致测量是可以的,质量分析是不足取的。至于检修,这类检测器是免维护的,倒是更换不太方便,总不至于拔出探头,留个孔吧,那可以是带压的,而且许多都是易燃歇爆气体。我来找厂家咨询下,这种环境的防范措施。
第8楼2012/03/26
该点是带联锁保护的,所以对准确度的要求挺高的,至于说汽化减压后用红外或激光测量能详细介绍下吗?
第9楼2012/03/26
取出点加装根部阀,蒸发罐带伴热控制,出口加装稳压阀,进分析仪前,分流、旁通、过滤,进分析仪检测,汇排管带回收装置。因为样品气是易燃易爆气体。分析仪自然只是防爆系列的。其它就与常规分析仪无异了。
第11楼2012/03/26
