-252℃超低温冲击试验
  • 小哎的复活
    2019/04/28
试验机/硬度计
  • 请问下圈内大佬,哪边能承接超低温冲击试验,-252℃,检测压力容器焊缝。我问了钢研纳克,上海材料研究所,MTS 兹韦克,SGS好像都不能检测。需要用到液氢或者液氦。
  • 沧海青城
    第1楼2019/04/28
    @社区=冬季= 你们能做不呢
  • 沧海青城
    第2楼2019/04/28
    这个需要做这类设备的才会配备这种试验机,一般都不能做的,另外,是要出具正式报告,还是记录数据就是了,如果需要正式报告,那得像例如SGS、华测这些检测机构咨询
  • 栀子花开
    第3楼2019/04/28
    这类实验的要求太高,估计能做的单位很少
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第4楼2019/04/29
    是他这个要求的温度太高,常规的一般为-196℃,他这个-252太高了
    栀子花开(qzxmsy) 发表:这类实验的要求太高,估计能做的单位很少
  • yy_0324
    第5楼2019/04/30
    -252℃超低温冲击试验,全国能在这个温度条件下试验的公司很少呀!多了解一些公司看看。
  • 物理
    第6楼2019/05/01
    问问中科院理化所,他们那里生产液氦,液氦温度是-269度,加热后让氦气达到-253度,也就是液氢温度,这个温度主要用在航天材料上。我原来做过这个温度的拉伸试验。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:知识点
  • 物理
    第7楼2019/05/01
    这个温度的冲击试验很难做,主要问题是试样需要保持温度,而试验又需要将试样冲断,不像其他试验可以在容器内部进行。
  • 沧海青城
    第8楼2019/05/07
    应该温度会上升的很快吧
    物理(v2771161) 发表:这个温度的冲击试验很难做,主要问题是试样需要保持温度,而试验又需要将试样冲断,不像其他试验可以在容器内部进行。
  • 物理
    第9楼2019/05/07
    对,比液氮上升快很多,而且氦气比较贵,做一个试验成本很高。
  • 沧海青城
    第10楼2019/05/07
    那就不好操作了,但愿楼主找到合适的试验单位
    物理(v2771161) 发表:对,比液氮上升快很多,而且氦气比较贵,做一个试验成本很高。
