【求助】如何测定镍钛合金的屈服强度?
  • wlj20722920
    2007/11/30
试验机/硬度计
  • 我们用材料试验机拉伸后的曲线没有明显的屈服点,我看资料上说常把产生0.2%永久变形的应力定为屈服点,称为屈服强度或条件屈服极限,可是具体怎么确定产生0.2%永久变形的应力点呢?
    由于我是第一次接触这种材料,还请大家关于镍钛合金及其机械性能方面多多指教,谢谢先!
  • 了然一夢
    第1楼2007/12/09
    一般没有明显屈服的材料,可以加引伸计,求取RP0.2这个值是可以代替屈服强度的
  • wlj20722920
    第2楼2007/12/09
    求取RP0.2,这个我只知道个大概,因为我本人不是专门做材料和力学这方面的,能否请您把这具体步骤说得更详细一些,Thank you!
  • wlj20722920
    第3楼2007/12/10
    求取RP0.2这个值的具体步骤可否详细说明一下,由于本人不是做材料和力学这方面的,所以……期待您的帮忙!
    wysc 发表:一般没有明显屈服的材料,可以加引伸计,求取RP0.2这个值是可以代替屈服强度的
  • zgzheng-76
    第4楼2007/12/10
    镍钛合金应该有很明显的屈服平台的啊,不可能没有的。我们厂专做镍钛合金丝的,屈服很明显啊,如果不明显,可以查相关产品标准,可以是0.2,也可以是0.6或0.7等,由产品标准决定的。常用的是0.2。
  • 了然一夢
    第5楼2007/12/13
    这个比较简单,首先看试验样是什么形状,一般是板材或棒材.你在购买试验机时应该会配有电子引伸计,如果试样是上面的形状就可以在试验时用引伸计来测量变形.如果试样不方便加持引伸计可以考虑非接触式引伸计代替.在试验结果中有RP0.2这个值.或者可以根据你的行业标准进行计算就可以.个人是这样认为,对你的材料也不是很了解.可以发详细的要求给我,帮你参考一下.
    sunstj-hd@163.com
    wlj20722920 发表:求取RP0.2这个值的具体步骤可否详细说明一下,由于本人不是做材料和力学这方面的,所以……期待您的帮忙!
  • wlj20722920
    第6楼2007/12/13
    wysc 发表:这个比较简单,首先看试验样是什么形状,一般是板材或棒材.你在购买试验机时应该会配有电子引伸计,如果试样是上面的形状就可以在试验时用引伸计来测量变形.如果试样不方便加持引伸计可以考虑非接触式引伸计代替.在试验结果中有RP0.2这个值.或者可以根据你的行业标准进行计算就可以.个人是这样认为,对你的材料也不是很了解.可以发详细的要求给我,帮你参考一下.
    sunstj-hd@163.com
