安平
第1楼2019/04/28
具体什么物质?
hujiangtao
第2楼2019/04/28
这个得看具体物质
dadgoh
第3楼2019/04/28
有液相专用手性柱,可以分手性异构体
第4楼2019/04/28
一般也需要专用的手性柱
栀子花开
第5楼2019/04/28
安老师的解答正解,一般的柱子无法分离,需要手性柱。
yinslab
第6楼2019/04/29
大赛璐手性色谱柱。
zyl3367898
第7楼2019/04/29
要使用手性色谱柱。
检测老菜鸟
第8楼2019/04/29
手性色谱柱可以。但是非手性色谱柱我之前记得也有物质可以分离的。
我是风儿
第9楼2019/04/29
一般的物质的是要使用手性色谱柱才可以分开的,不过抗坏血酸的D、L型使用一般的色谱柱就可以分开了
lunanjituan
第10楼2019/04/29
部分品种使用离子对试剂,不用手性柱也可以分开,需要具体品种具体分析
