石墨炉测钡曲线都跑不出来
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位老师 怎么解决
  • sdlzkw007
    第1楼2019/04/28
    通常情况下是本底太高的问题。因为水中有点儿元素钡,而且石墨炉的管子要有热解涂层,原子化温度也比较高。
  • 夕阳
    第2楼2019/04/28
    请楼主按照下述格式填写清楚,以便版友回复:
    原子吸收求助帖格式
    (1)仪器型号:
    (2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
    (3)分析模式:(火焰?石墨炉?)
    (4)待测元素名称:
    (5)标准样品浓度:
    (6)未知样品的处理方法:
    (7)故障现象:
    (8)检查过程:
    (9)测试结果和图谱:
    (10)疑问和求助内容:
  • ldgfive
    第3楼2019/04/29
    应助工程师
    石墨炉测钡,不好测,容易出现负吸收
  • rr丿
    第4楼2019/04/29
    论坛有很多关于测钡的讨论。楼主介绍一下仪器,才能解决。主要还是石墨管的问题。
  • ldgfive
    第5楼2019/04/29
    应助工程师
    测钡元素,石墨管需要特殊涂层,升温程序需要优化,详细信息可以站内短信联系我
  • wangjunyu
    第6楼2019/04/29
    应助工程师
    一般是石墨管没有选择好,升温程序没有优化好
  • cj784
    第7楼2019/04/29
    应该是响应不够,或者不成线性。钡用石墨炉不好做,因为钡会炭反应,所以要用涂层石墨管。有文献说要用基体改进剂,可以查查
  • Insm_c61df337
    第9楼2019/05/27
    我做的也不成功
  • 夕阳
    第10楼2019/05/28
    你做的不成功的现象是什么?详细说说好吗?最好配上曲线图和测试结果,不要这样泛泛地跟帖。
    Insm_c61df337(Insm_c61df337) 发表:我做的也不成功
