原子吸收光谱(AAS)
JIANNAN
第1楼2019/04/29
没有尺子怎么量距离?而且这个尺子还受很多因素影响精度,所以要求做样前都要重新做标线。
ldgfive
第2楼2019/04/29
原子吸收光谱法是一种相对测试方法,测试样品前,需要制作工作曲线
rr丿
第3楼2019/04/29
这个问题问的跟“看病为什么要‘把脉’一样”。。。。。
hujiangtao
第4楼2019/04/29
没有标准怎么测量呀
wangjunyu
第5楼2019/04/29
原子吸收是相对测量,是通过测定标准曲线标的出一条曲线来换算样品的浓度,基本上的分析仪器多要测定标准曲线
near
第6楼2019/04/29
基本所有的类似仪器分析之前都要做曲线,分析化学基础知识
maksim121
第7楼2019/05/03
看来你是新手,并没有上机测试经验。把原子吸收的理论补补吧。
冷飕飕
第8楼2019/05/07
外标法是以待测成分的对照品作为对照物质,相对比较以求得供试品含量。
第9楼2019/05/07
你不做标线,如何测你样品的含量???
