原子吸收光谱(AAS)
vm88
第1楼2017/12/23
能不能针对这个点,重新读数?重新吸液?
斯科拉的肌肤
第2楼2017/12/24
我觉得首先要找出该点响应值不正常的原因,如果是进样针挂液或者是注液不正常的话,可以针对该点再进一针,看响应值是否正常。PE有数据再处理的功能,将纠正后的数据重新绘制标准曲线即可。如果是标准溶液被污染或者是配置问题建议重新配置。900的话具体操作可以再次点击分析的按钮,就会提示暂停分析,然后冲洗进样针再选择要进的点就行了。(若石墨管内已经进样液,先除残)
skytoboo
第3楼2017/12/24
在TOOLS 里有一个CALIBALITON EDITOTER, 选择你要修改的点,下拉选择重做, 或者忽略这个点
第4楼2017/12/24
还有个更蠢的办法, 直接重做这个点, 用OFFLINE 后期处理看是否合适, 然后RPROCESS
实验室常用耗材配件收
第5楼2017/12/25
老师你好,我公司是做实验室常用色谱光谱耗材配件类的回收的,如果你有多余闲置的耗材配件,可以与我联系,高价回收,微信17051106713,谢谢
qw010200
第6楼2017/12/26
就是希望重新做一下这个单点,不知道如何操作
第7楼2017/12/26
如何操作重做这个点
第8楼2018/01/10
会了,工具里的校准,点立即重做此点
