立即体验
APP内打开
回版面
3
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
原子吸收光谱(AAS)
帖子详情
【急症室】生命在于折腾,仪器维护实例(已经更新)
名字长了容易引起注意
2014/12/18
私聊
原子吸收光谱(AAS)
我们使用的是耶拿650P石墨炉。
这次石墨炉出了点小问题,不过问题还正在等待工程师来解决。
我先把仪器的故障表现给详细说一下,由于问题比较多,我按照顺序给大家一一讲解:
一、第一次出现故障表现。石墨炉开机,然后设置元素灯。然后就开始出现问题了~
我按照上述的提示,进行了以下步骤的操作:1、提高狭缝。2、提高灯电流。3、优化增益控制。均不能顺利通过。
虽然镉不能顺利通过,但是铅灯我尝试了以下,是可以通过的,难道是灯出了问题?于是致电耶拿工程师,工程师询问了镉灯PMT和其他一系列的问题后,给出指导意见:如果铅灯可以顺利通过的话,用铅灯进行波长校正,然后再用镉灯设置看是否可以通过。
于是我按照工程师给出的指导意见,进行了尝试,用铅灯进行了波长校正,然后用镉灯默认参数设置,顺利通过。
二、第二次故障表现。这次故障有些蹊跷了,第二天开机,镉灯继续出现上述状况。按照昨日的经验,用铅灯设置准备波长校正,但是发现铅灯也设置不了。铅灯和镉灯均出现上述发射能量水平太低的问题。在没有致电工程师的情况下,我分别把铅灯和镉灯能量扫描半个小时左右,铅灯设置能够顺利通过,镉灯仍然通过不了。于是按照昨日工程师所说的用铅灯波长校正,镉灯可以顺利通过。然后用镉灯进行能量扫描,发现镉灯的能量向上偏,基线明显不稳定。
由于本身镉灯使用频率较少,所以我当时认为可能灯使用频率不高,还没有完全老化,于是继续走基线1个半小时,看能量扫描结果。
能量扫描一段时间以后,每分钟漂移在0.6%左右。致电工程师,工程师说在3%以内就可以了。于是开始做样分析~
三、下面故障又开始了。
当样品分析了5个左右,仪器自动停止了,说是能量不稳定之类的。后来我返回到灯设置界面,打开镉灯的能量界面,发现灯的能量达到100%。
针对这种情况,我个人认为是灯的问题,于是换新镉灯。重复上述步骤后,依然出现这种情况。样品分析一半后仪器停止,灯能量为100%。
于是再次致电工程师,工程师建议报修~
————————————————————————————处理结果的分割线————————————
报修的结果来了,给大家整理一下:
1、工程师来以后,按照惯例是看了下镉灯的状态,然后切换到铜灯能量扫描。扫描一段时间以后,铜灯能量扫描正常。
2、用铅灯进行波长校正,结果也是符合范围。
3、工程师得出结论为,空心阴极灯的问题。
工程师给出的结果是仪器正常,并建议:
由于天气冷的原因,镉灯灯电流设置2ma,预热效果较慢,需要增大一些灯电流让其快速稳定。
其他问题:
1、关于用8号位的新空心阴极灯镉灯进行样品分析能量100%的问题,是由于我在灯座上安装了3号位镉灯(旧),8号位镉灯(新),在分析时虽然选择了8号位的灯,但是仪器默认还是使用3号位的灯进行分析,所以出现上述的错误是由于还是使用3号位的镉灯造成的。
2、工程师认为漂移在3%之内都属于正常,但是致电应用工程师给出的结果却是能量扫描漂移在1%以内是正常。
至于前期的一些铅灯设置不通过,在工程师来了以后并没有再次出现,所以也没有去找原因,工程师给出的结果是仪器正常~
相关话题
请各位老师帮忙解答一下,石墨炉法镉的曲线我一直做不好,不知道是我的原因还是仪器的原因
检测限的标准表述方法应该是什么样的?
3
日立z2300气体控制单元问题
4
AA6880石墨炉测Cd标准溶液出现这情况,怎么破啊
原吸乙炔气和空压机要是忘记关会怎么样
+关注
私聊
ldgfive
第1楼
2014/12/19
应助工程师
先自行检查,再报修,这个思路是对的
发表回复
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
你身边的赛默飞
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
石墨炉测土壤Cd背景值大
已应助
2021/12/11
【讨论】加标回收率是可否这样算
2010/03/17
【原创】十一月份光谱赛区作品评选结果及专家评语
2010/12/18
【求助】石墨炉原子吸收分光光度计吸光度不变
2012/07/02
关于药典规定原子吸收分光光度法中杂质检查的说明
求助
2012/10/15
【金秋计划】+用的是岛津AA6300,需要做校正。对于JJG 694有几点看不懂。
分享
2024/09/16
【原创】哪家有热电和PE的石墨管?
2009/10/12
【求助】石墨管寿命问题
2009/02/02
安捷伦石墨炉240元素灯
求助
2024/11/05
【仪器检测】+石墨炉原子吸收光谱法检验奶粉中的铅
第十七届原创
2024/11/01
有哪位知道凝固的钛白粉垢如何溶解?
已应助
2024/10/27
岛津原子吸收aa6880
悬赏帖
2024/10/26
岛津原子吸收A6880
已应助
2024/10/25
原子吸收石墨炉走标曲同一浓度测两次的数据波动太大
已应助
2024/10/25
原子吸收光谱仪介绍
第十七届原创
2024/10/25
原子吸收光谱的介绍与应用场景
第十七届原创
2024/10/25
【仪器检测】洗涤剂中磷含量测定方法探究
第十七届原创
2024/11/01
原始记录和检测报告的空白单元格是否有必要填“/”
求助
2024/11/01
我的小电驴,为什么打开电源开关后,要过2~3分钟才能得到电?
已应助
2024/11/01
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
已应助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
已应助
2024/10/31
关于固体废物 热灼减率的问题
已应助
2024/10/30
你知道为什么电池起火甚至爆炸吗?预防方法是什么?
讨论
2024/11/01
举报资料“【国标】GB 25729-2010-T 粮油机械 撞击松粉机”
2014/12/18
2014/12/18
遥感监测可以做这么多事情呀
分享
2014/12/18
举报资料“【国标】GB 25728-2010-T 粮油机械 气压磨粉机”
2014/12/18
2014/12/18
举报资料“【国标】GB 25739-2010-T 核电厂阀门调试技术导则”
2014/12/18
举报资料“【国标】GB 25837-2010-T 核电厂安全壳电气贯穿件的质量鉴定”
2014/12/18
举报资料“【国标】GB 25838-2010-T 核电厂安全级电阻温度探测器的质量鉴定”
2014/12/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
