气质联用(GCMS)
Evil
第1楼2019/04/29
马克斯的热托附
zwq1973
第2楼2019/04/29
热脱附是做分流还是无分流,如果分流的话调整下热脱附的分流比试试看呢
轶辰
第3楼2019/04/29
先进液表看下气相响应如何,如果正常再检查热脱附仪
Insm_99df8d46
第4楼2019/04/30
是不是柱子的问题,我最近也在做这个,以前用30米柱子做不出来。换了60米柱子,做的挺好的,全部找得到,线性还行。
第5楼2019/05/01
用的就是60米柱子,但是响应很小,今天还清洗了离子源,其实仪器还是上个月买的,方便的话能留下您的联系方式,我想再咨询一下您。
安平
第6楼2019/05/02
scan做的?
第7楼2019/05/03
是的
dangdangdang
第8楼2019/05/05
可以私聊讨论讨论,我最近也在研究这个
故道瓦罐
第9楼2019/05/06
赛默飞的仪器没用过,我们用的国产热解析,热解析不分流,通过仪器设置分流比5:1,基本上和方法出的是差不多的
