农残检测
轶辰
第1楼2019/04/29
是客户送样吗?那就看客户需求
hujiangtao
第2楼2019/04/29
根据客户需求来定
我是风儿
第3楼2019/04/29
如果按GB 2763来检验下指标的话,就只有那些项目有限量指标,其它的也可以检测,只是没有限量要求而已,可提供参考
wodehisense
第4楼2019/04/29
你是要认证项目呢,还是给客户定项目,一般按客户要求,农业农村厅的和市场监管局的抽检一般都有要求比如农残50项,但是并不是这50项按2763都能判定,有些只能提供数据不做判定
qgp
第5楼2019/04/30
依据检测能力与客户需求
雾非雾
第6楼2019/04/30
作为第三方检测来说,应该是检的项目越多越好吧,检的项目越多,检测费用越贵吧。作为用客户来说,那就看您主要关注哪些项目了,比如内销还是外销,针对的项目肯定不一样的。
zyl3367898
第7楼2019/04/30
根据客户要求来检测的,不过2763中有很多项目不做判定。
avih1981
第8楼2019/05/14
还是应当根据客户要求
