农残分析中,用一系列不同浓度的标样进样测定,哪个浓度下某物质能出峰(可以积分),就说明这个浓度是此物质的最低检出限!所以这个最低检出限是怎么个做法和算法?
  • Insm_5a2f0f41
    2019/04/30
农残检测
  • 农残分析中,用一系列不同浓度的标样进样测定,哪个浓度下某物质能出峰(可以积分),就说明这个浓度是此物质的最低检出限!所以这个最低检出限是怎么个做法和算法?
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雾非雾
    第1楼2019/04/30
    按书上比较标准的做法是,在做标准曲线后,把标准曲线最低浓度的点再稀释到进仪器可以准确定量的最小的浓度点,然后平行进样6针以上,然后用这些标液的数据算标准偏差,检出限=3*标准偏差/标准曲线的斜率。
  • 该帖子已被版主-zjn1123加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第2楼2019/04/30
    参考这个网页 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7124462
  • hujiangtao
    第3楼2019/05/01
    最低检出限先理论算出来 然后再看实际能不能做到
    第4楼2019/05/01
    先看信噪比,3倍信噪比就是检出限,可以先进一个浓度的,看看它的响应值,然后根据3倍信噪比来推算它的浓度,再进样。
  • 我是风儿
    第5楼2019/05/04
    这个是分光光度法的检出限吧
    雾非雾(mcds) 发表:按书上比较标准的做法是,在做标准曲线后,把标准曲线最低浓度的点再稀释到进仪器可以准确定量的最小的浓度点,然后平行进样6针以上,然后用这些标液的数据算标准偏差,检出限=3*标准偏差/标准曲线的斜率。
    第6楼2019/05/04
    是的,光谱法都是这样计算的。检出限=3*标准偏差/标准曲线的斜率。
  • 雾非雾
    第7楼2019/05/06
    农残检测方法也可以用这个公式来算检出限,以前在好几个论文中都见过。
    个人认为比那个三倍信噪比的还靠谱些(尽管都是估计值)。
    我是风儿(nphfm2009) 发表: 这个是分光光度法的检出限吧
    第8楼2019/05/06
    三倍信噪比更容易些,软件上有信噪比的计算。
  • avih1981
    第9楼2019/05/14
    光谱法的检出限=3*标准偏差/标准曲线的斜率
