ICP-MS
Insm_c3eb7af9
第1楼2019/04/30
如图,银屏蔽圈烧坏掉,求原因,求解决方案。
tuxlin
第2楼2019/04/30
看图片好象是熔掉了,是不是没开排风呀?X2没有监测接口处的温度,不开排风也可以点火、做样的,但时间长就就会烧部件。补充一点:屏蔽圈也算是耗材了。X2加与不加屏蔽圈,灵敏度能差十来倍,不加屏蔽圈基本上没法做样,灵敏度太低。
第3楼2019/04/30
开排风了
小超人
第4楼2019/10/14
屏蔽圈应该是被氧化了,你用之前用细砂纸打磨下,这个屏蔽效果不好,会引起打火放电,烧坏屏蔽全圈
光哥
第5楼2019/10/16
银材质的,新的很硬,用一次又很软。。。。断掉的那个地方尽量不要折,感觉很容易断掉。新买一个吧
