ICP-MS
古道西风瘦马
第1楼2011/11/20
53Cr的情况一样么?
yzyxq
第2楼2011/11/20
估计是12C的干扰。楼主确认一下。
xiaolinzhang082
第3楼2011/11/21
因为流动相中只用了3%的甲醇,我私下觉得是色谱柱耐受不了97%的高水相,碳链洗脱下来高温下与Ar结合生成ArC+离子(m/z=52和53),所以52和53基线都很高,不知道有没有道理,以前没有这方面的经验。
阶前尘
第4楼2011/11/21
个人比较认同这个解释
第5楼2011/11/21
3%甲醇直接进样就可以知道是不是柱子的影响了。我记得C18柱出来的碳含量是比较高的。楼主可以用离子色谱柱分离铬价态,不要用C18之类的液相色谱柱。
第6楼2011/11/22
你是指进流动相,我试过,因为基线噪音本来就很高,进样流动相没有什么影响,但用两通直接进样流动相基线噪音不高。我这边有部门在使用离子交换柱分离铬形态,灵敏度不高,我们要求定量限做到0.1ppb,找了几篇c18和离子交换柱的文献,都没有做到这个灵敏度,只有PE公司一篇内部文献用c18,可以做到这个级别。06年的仪器,一直高频率的运转,个人觉得响应什么的肯定比新仪器差多了。听说DRC(动态反应池)能降低噪音,但我感觉用与不用区别不大,可能是参数设置不对路吧。还有其他什么好方式,还请多多赐教
第7楼2011/11/22
如果色谱分离峰形好的话,灵敏度和分离柱关系并不大。如果峰形好的话,灵敏度不好不是柱子分离的原因,和仪器本身灵敏度有关。而检出限则和仪器本身灵敏度和本底水平有关。DRC肯定能降低碳对Cr的干扰,提高检出限。另外,C18一般是不锈钢柱,是不是这个原因造成的Cr干扰?
