关于液质全扫问题求助
  • Insm_2771d28
    2019/04/30
液质联用(LCMS)
  • 仪器型号为TSQ Quantum ultra,用自带柱子500ppb能出峰,想用同物质粗品做有关物质,换了其他厂家的柱子,500ppb进样没有主成分峰了,基线响应也很高,请问是色谱柱问题还是浓度太低了?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/04/30
    液质进样浓度不要太高啊,你进样量多少
  • Insm_2771d28
    第2楼2019/04/30
    5ul
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:液质进样浓度不要太高啊,你进样量多少
  • hujiangtao
    第3楼2019/04/30
    看情况应该是色谱柱的问题
  • senke
    第4楼2019/04/30
    应该是色谱柱问题。活化了吗
  • welewolf
    第5楼2019/04/30
    500ppb的浓度做全扫也不低了。应该是柱子的问题
  • gy_y_xj
    第6楼2019/04/30
    可能柱子上吸附了
  • lancelu
    第7楼2019/04/30
    柱子规格型号不同,会影响保留时间,高有机相冲久点,看看是否出来,还有也会影响柱效,柱效差也可能引起基线高,主峰不明显
  • maii
    第8楼2019/04/30
    你要看基线的啊,基线如果比你之前的峰的响应还高,那是出不来峰的
  • 夏天的雪
    第9楼2019/05/01
    基线太高会影响出峰,柱子也会影响
  • 大白菜ii
    第10楼2019/05/04
    柱子是否适用考虑过吗?新柱子需活化,可以根据说明书。另外柱子保留时间跟长度、内径有关。
