气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2019/04/30
把已经知道的物质进仪器看是否能出峰
通标小菜鸟
第2楼2019/04/30
走标准物质
检测老菜鸟
第3楼2019/04/30
可以走长时间,调大流速或者压力,,升高柱温。
雾非雾
第4楼2019/04/30
怎么确定气质联用(GC-MS)中我测的样品中的物质是否都出峰(被检测到)?您先要在GCMS里把您准备测的物质的标样用合适的方法测定一遍,然后根据标样响应及谱库的检索对应状况来确定在您的仪器上每种物质的出峰时间,合适定性定量离子,然后编辑成方法文件保存,然后运行样品(调用您保存的方法),这样只要在确认的出峰时间某定性定量离子都出峰,一般的说也就是对应的该物质出峰了,就可以定量和标样的峰面积比,以便算出检出值了。
tang566
第5楼2019/04/30
走标样与样品谱图进行保留时间和谱图对比,如果没有标样,只能进行全扫描,进行谱库检索,最好,用标样确认下。
Insm_377d1c04
第6楼2019/04/30
标准物质
hujiangtao
第7楼2019/04/30
标准物质相当于一把尺子 定性和定量
symmacros
第8楼2019/05/01
和标样对比,还可以和标准谱库对比。
dadgoh
第10楼2019/05/01
没有标准物质可以检索谱库。
钱丝万缕
第11楼2019/05/02
最费事时间得方法就是,进单标
