论坛的大神帮我看看这个样品是否DINP
  • lfq07222000
    2019/05/02
气质联用(GCMS)
  • 这个是样品的293质谱图,这个是DINP 单标CAS28553120的图谱 离子丰度比是一样的。 就保留时间和峰形不一样。我们测试和检测公司测试不一样的原因?
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • tang566
    第1楼2019/05/02
    DINP有个CAS号的标品是单峰,DR.E卖的标品都是5指峰。
    样品的检测结果,检测公司出的报告比你们测的小还是有大?
  • tang566
    第2楼2019/05/02
    DINP的CAS:28553-12-0 和 68515-48-0
  • BGYQ
    第3楼2019/05/02
    如果特征离子及比例都OK,DINP基本可以确定了。两边实验室用到的DINP标准物质品牌和CAS可能不同。
    一般第三方实验室选择DR和chemservice品牌的多,2开头的CAS号。
  • lfq07222000
    第4楼2019/05/03
    关键是DINP的时间 293提取时间 样品11.25 标准样11.48 峰形不一样 我判断ND 第三方2万多
  • lfq07222000
    第5楼2019/05/03
    谢谢大家发言
  • lfq07222000
    第6楼2019/05/03
    手机照片很清楚 传上来就这样了 DINP 是AccuStandard的 28553120 离子丰度都一样 就时间和峰形不一样 当时一看时间差0.24就判OK了 客户去香港UL都NG换了一家 一个ND 一个NG
  • xx_dxd_xx
    第7楼2019/05/04
    我遇到过样品里面既有DINP,又有DNOP,也是出现这种一个大包上有一个尖峰。而且不同地方买的DINP峰型和保留时间有区别。感觉目前的方法测DINP确实有缺陷。
  • BGYQ
    第8楼2019/05/05
    没有标准规定可以凭峰形去定性.两个不同品牌的dinp峰形就是有差异(accustandard 和DR).
    建议选择DR或者CHEMSERVICE品牌的DINP.
    lfq07222000(lfq07222000) 发表:关键是DINP的时间 293提取时间 样品11.25 标准样11.48 峰形不一样 我判断ND 第三方2万多
  • BGYQ
    第9楼2019/05/05
    大多数样品干扰物质一般是DOTP和DPHP,DINCH,很少有DNOP的。条件允许上LCMS定量准确。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:我遇到过样品里面既有DINP,又有DNOP,也是出现这种一个大包上有一个尖峰。而且不同地方买的DINP峰型和保留时间有区别。感觉目前的方法测DINP确实有缺陷。
