原子荧光问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 为什么砷不能放在原子吸收分光光度计里面做,而要用原子荧光?
  • HarryHuang
    第1楼2019/05/06
    砷可以用原子吸收分光光度法测定的。氢化物发生-原子吸收分光光度法
    原子吸收检出限不能满足要求,原子荧光的检测检出限低很多的。
  • GRANT
    第2楼2019/05/06
    其实加个氢化物发生器,原子吸收分光谱仪是可以测砷的
  • GRANT
    第3楼2019/05/06
    直接用火焰法测砷,第一、检出限高 不现实, 第二 砷的吸收波长靠近近紫外光区,干扰大,测不好
  • sdlzkw007
    第4楼2019/05/06
    这个问题不是很严谨。几乎所有原子荧光能够测试的元素都可以在AAS的附加装置上完成测试。有些条件下灵敏度高过原子荧光方法。不过原子荧光能够测试的元素也很方便。
  • wangjunyu
    第6楼2019/05/10
    应助工程师
    普通的火焰原子化器和石墨炉原子化器测砷的效果都不佳,主要是灵敏度不高,稳定性不好。使用氢化物原子吸收又因操作不方便
  • Insp_7edb1e00
    第7楼2019/05/21
    埃尼克原子荧光光谱仪属于新产品,仪器性能非常好,RSD≤0.5%。最多可四通道同时检测,关键部件采用3D打印技术制造,高端配置支持WIFI功能,详情请联系022-85190266转销售部
  • Insp_7edb1e00
    第8楼2019/05/21
