气相色谱(GC)
郭景祎
第1楼2019/05/07
感觉相应值还是有点高
sdlzkw007
第2楼2019/05/07
请根据原来的响应值水平判断一下,理论上在检测器做样前平衡好的响应值不大于500,基本无大碍。关键是尾吹气流量与这个值关系密切,30ml/min,60ml/min比较常用。
xiaogumd11
第3楼2019/05/07
100尾吹设置挺大,
www
第4楼2019/05/07
不接柱子,死堵接柱子端。打开尾吹,升温至320.过夜
dadgoh
第5楼2019/05/07
高温老化若不起作用,课改用氢气还原一天。
langyabeilei
第6楼2019/05/07
什么型号的GC,感觉响应值比较大,尾吹气适当下降一点吧,石墨垫进检测器可能性不太大。
zyl3367898
第7楼2019/05/07
ECD高温300度,稳定几个小时,响应值是多少?
安捷伦工程师01
第8楼2019/05/07
断开柱子ecd堵死看基线,高的话烘烤过夜看看。
qqqid
第9楼2019/05/08
ECD温度关了看响应值?这个值意义不大吧?
xiao-jin
第10楼2019/05/08
垫圈的颗粒会对气流造成一定影响,基线会无规律波动。
