什么都不懂
第1楼2007/01/20
先90%的水冲,再用甲醇冲各30分钟左右,或直接用%95的甲醇冲30分。
MassWorks
第2楼2007/01/20
看你是什么色谱柱了??封尾没有,通用的楼上说的很可以
Easy-Boy
第3楼2007/01/20
差不多就这种意思。比例为甲醇:水。
茅茅
第4楼2007/01/20
我们的行业惯例是这样:先用乙腈-水(1:4)冲洗,再用乙腈-水(4:1)冲洗.最后用乙腈或甲醇保护柱子.上面的大侠们也没说错.
dickwang2008
第5楼2007/01/20
基本同意4楼的说法, 但是中间我们一般用乙腈:水(50%:50%)过渡一下
wodeseqizi
第6楼2007/01/20
一般开始用不少于5%的有机溶剂,以后用70%或者其他浓度的有机溶剂冲(一般用甲醇)
xiaoxueer
第7楼2007/01/20
大比例水冲不少于10倍柱体积,再慢慢增加有机相比例(乙腈,甲醇都行),然后饱和封端就可以了。
wsy18
第8楼2007/01/20
供参考:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相网上培训课件……色谱柱清洗与再生[/url]
vickyzl
第9楼2007/01/21
50%ACN,50%水,逐渐增加有机相比例,如果能用ACN,就尽量用ACN代替MeOH.
