谢谢谢谢??,那么这个问题具体应该怎么解决,需要怎么做呢?没有理解太透彻
老兵(wangliqian) 发表:首先要明白评审要求:检验检测机构应分析质量控制的数据,当发现质量控制数据超出预先确定的判据时,应采取有计划的措施来纠正出现的问题,并防止报告错误的结果。其次得针对噪声的特点采取相应的质控措施,这些措施不宜借用常规化学检测的精密度、回收率和质控图,最简单质控的预先判据就是你每次测量前后的声校准器校准检查不得超过0.5dB;再次是针对校准检查超过时应制定采取复测、复校或将声校准器送检等计划来纠正出现的问题,以防止报告错误的结果。
