分析化学
HarryHuang
第1楼2019/05/07
加氯氨T后要迅速盖紧盖子,和氯氨T 反应生产易挥发的氯化氢,操作要迅速。
牛兰兰
第2楼2019/05/07
谢谢您的回复,是的,我加氯胺t的时候盖子是半掩住的,然后迅速盖住,我觉得操作方面应该问题不大。
sdlzkw007
第3楼2019/05/08
氯胺t和异烟酸吡唑啉酮试剂是否满足要求?
第4楼2019/05/08
谢谢您的回复,我今天再尝试重新做一下。
老兵
第5楼2019/05/08
每个标准点显色后放置的时间要一致,不能这个显色15min,那个显色20min,要控制好比色的节奏。
第6楼2019/05/08
谢谢您的回复,确实可能是显色节奏控制不好。我今天注意一下,谢谢。
d632895
第7楼2019/06/29
你标准液怎么配的,用水还是氢氧化钠
rock9999
第8楼2021/11/12
最后找到原因了吗?最近我也在做,一直做的不好,但同事说可以做的很好
第9楼2021/11/12
用水的话,影响很大吗?
第10楼2021/11/16
加氯胺T后要摇动混匀,我之前没有做出来,可能是这个细节没有做好。当时线性做的差。还有就是氯胺T要现配好像也是一个关键。当然氢氧化钠溶液不要用错,也是一个关键点。希望对大家有帮助。
