welewolf
第1楼2019/05/07
样品量可以减少一些,基质效应会小很多
Insp_9f7028ff
第2楼2019/05/07
样品进样量目前是20微升,也不算大。而且减小进样量也只能降低峰的响应值吧,对峰的分离作用不大吧?
hujiangtao
第3楼2019/05/07
阿维菌素洗脱时需要高比例有机相 杂质也跟着洗出来 最好还是上液质
第4楼2019/05/07
可是目前我们没有液质,有什么办法能改善杂质的干扰吗?
sdlzkw007
第5楼2019/05/08
楼上说得是减少前处理的样品量。不是仪器方法中的进样量
第6楼2019/05/08
减小基质效应不会对分离度有优化作用啊。而且会有检不出目标物的风险
检测老菜鸟
第7楼2019/05/08
阿维菌素用液相确实不好做,我们做的时候也有这种情况,我认为还是上液质靠谱
第8楼2019/05/08
样品太脏的话,还是会影响色谱分离的
第9楼2019/05/08
没有液质的情况下有优化方法吗?
夏天的雪
第10楼2019/05/08
参考一下其他标准中的处理方法,过柱的时候上样量是否可以少一些
