超级修理工
第1楼2016/07/16
从你做的来看,仪器管路没有堵,一定是柱子的问题。
第2楼2016/07/16
第3楼2016/07/16
有时候说明说也有用,可以看看,再咨询下色谱柱应用方面的老师
有水有渝
第4楼2016/07/16
有接保护柱吗,仪器的背景压力还算正常,先不要急着柱子再生,再生清洗的如果不完全会恰好把污染物从柱前洗进柱中,更麻烦,问问色谱柱的厂家,柱两头的填料和筛板是不是一样,可不可以反冲,能反冲的话直接用乙腈:水=75:25反冲,冲至压力不再降低为止。
黄仔
第5楼2016/07/18
没有反冲,用我上面说的方法冲了,感觉还不错,压力降下来了。
第7楼2016/07/18
恩,后面还是照上面的方法冲了下,感觉还不错。另外谢谢你的资料,很有用!
hujiangtao
第8楼2016/07/18
异丙醇冲洗压力比较高
ccuping
第9楼2016/07/20
从你描述的情况看应该管路没有堵塞, 管路如果真的堵塞了岛津LC20A可以是逐段的排查,比如先不接混合器送甲醇,压力正常,连接混合器后压力突然变大,说明是混合器堵了。一般来说岛冿LC20A不接柱子整个管路的压力送甲醇1ml/min在0.5MPa下正常。
第10楼2016/07/20
冲洗管路一般使用纯异丙醇,由于其压力大,可以小流速长时间冲洗,不接柱子,压力保持在10MPA左右冲1-2小时.
m3125958
第11楼2016/07/20
管路可以逐段排查。从压力看,管路问题不是很大。
