钢瓶进样重复性差
  • Insm_7c59ece7
    2019/05/07
气相色谱(GC)
  • 钢瓶取液态丙烯用7890B分析(六通阀进样),钢瓶平放置换进样,甲烷,乙烷,乙烯也就是100左右,但钢瓶竖直置换进样,结果是1000以上,求助什么原因?
  • xiaogumd11
    第1楼2019/05/08
    稀释有没有错误?
  • qqqid
    第2楼2019/05/08
    钢瓶里有液体也有气体,气体在上液体在下,钢瓶放置方向不同,进样会不同。
    进气体和进液体,测量结果不一样很正常。
  • 安平
    第3楼2019/05/08
    液体阀?
  • 安平
    第4楼2019/05/08
    如果gc上安装的是气体阀,
    不能用采样钢瓶直接进样的
  • 安平
    第5楼2019/05/08
    建议用闪蒸
  • 安平
    第6楼2019/05/08
    如果gc安装的是液体阀,钢瓶需要倒置
  • Insm_7c59ece7
    第7楼2019/05/08
    进样时钢瓶平放和竖直结果差特别多,那哪个结果反映实际值?
    qqqid(qqqid) 发表:钢瓶里有液体也有气体,气体在上液体在下,钢瓶放置方向不同,进样会不同。进气体和进液体,测量结果不一样很正常。
  • Insm_7c59ece7
    第8楼2019/05/08
    7890B只配置六通阀,那怎样进样才尽可能反映样品真实情况?
    安平(byron1111) 发表:建议用闪蒸
  • Insm_7c59ece7
    第9楼2019/05/08
    多谢!
    Insm_7c59ece7(Insm_7c59ece7) 发表:7890B只配置六通阀,那怎样进样才尽可能反映样品真实情况?
  • Insm_7c59ece7
    第10楼2019/05/08
    谢了
