气相色谱仪使用当中突然断电,会有什么样的后遗症呢?
气相色谱(GC)
  • 我的气相色谱仪今天在使用当中突然断电了,大约两秒钟后电来;可是工作站正在走的谱图没有了,好像没法自动保存吧?如果断电,像word文档之类就可以自动保存的文件的,色谱工作站不可以吧?
    还有大约一个钟头后又再次断电,当时进样器设置是150度,检测器200度,之后一直没电,只好直接通载气明早过去再说了,想问问我的仪器被这么折腾后,会有什么样的后遗症呢?
  • Insm_1d1386d6
    第1楼2019/05/08
    进样过程中断电,主要是你的样品没走完残留在柱子和检测器里了,来电后要老化烘烤一下。样品重新做。
  • dadgoh
    第2楼2019/05/08
    通着载气就不怕。遗留在柱子里的物质,可在来电后程升老化一下。
    第3楼2019/05/08
    只要通着气没关系的,来电以后重新进样,或者先进两针溶剂。
  • 荆棘鸟
    第4楼2019/05/08
    皮实的仪器一般断个电影响不是很大,数据肯定不能用了,都不全。如果人在现场可以把柱温箱打开降温对色谱柱有好处。色谱柱中的残留组分及杂质需要多烘烤平衡一下在运行样品。仪器最好配个不间断电源,经常这样停电柱子会有损伤。
  • hujiangtao
    第5楼2019/05/08
    不抽真空的影响不大
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/05/08
    没啥后遗症,主要后遗症在工作站,有可能多断几次,你工作站就系统文件丢失了。
  • 安平
    第7楼2019/05/08
    实验为准,未必有大问题
  • xiao-jin
    第8楼2019/05/08
    突然停电会对仪器电路造成损坏,这与家用电器一样,如果会经常遇停电情况,建议在电路上安装断电保护器。个人意见
  • p3123767
    第9楼2019/05/08
    可能会有残留,因为样品或许没有走完就断电了,所以再次进样前可以先烤一下柱子或者多进两个试剂空白。再有,最好就不要让仪器在运行中断电,以免对仪器的损耗,可以连接个UPS,对仪器也是一种维护
  • Insm_eec63352
    第10楼2019/05/08
    不会保存,当时正在运行的样品名称会保存到批处理列表里。
