welewolf
第1楼2019/05/08
这个得和工程师去商讨一下技术可行性
轶辰
第2楼2019/05/08
感觉有难度的呢,不是很好操作
有水有渝
第3楼2019/05/08
手动事先混合好也没有麻烦多少吧
hujiangtao
第4楼2019/05/08
楼主的要求相当于前处理自动设备了,估计自动进样器很难实现
检测老菜鸟
第5楼2019/05/08
这个好像完成不了吧
Insm_82823a82
第6楼2020/05/27
请问楼主找到方法了吗
lijing320323
第7楼2020/05/27
很棒
sm001108
第8楼2020/05/28
可以试试PITC,我记得药典里阿胶四种氨基酸就是用这个衍生的,实际可以做很多种,牛磺酸也可以。稳定性还不错。
zyl3367898
第9楼2020/05/29
还是手动事先混好吧。
flyaway
第10楼2020/06/04
OPA/FMOC衍生 衍生产物的半衰期很短,还是用安捷伦的仪器吧
