重金属检测
第1楼2019/05/08
测得数据不可靠,需要重新配标曲进行检测
我是风儿
第2楼2019/05/08
一样的照算,只是不低于方法的检测限,就可以报具体的数据,否则报未检出(小于0.5ug/kg)
hujiangtao
第3楼2019/05/08
曲线需要配更低一点的
tang566
第4楼2019/05/08
高于检出限浓度吗?如果是,是可以报数据的。
xiaogumd11
第5楼2019/05/08
如果计算出来,高于检出限,可以报,不必将曲线浓度调低
检测老菜鸟
第6楼2019/05/08
进个低浓度的呗。
welewolf
第7楼2019/05/08
对于低浓度值的样品,只要计算出的浓度高于方法检出限就可以定量。
wjf1234wjf
第8楼2019/05/08
增加计量倍数量再折合
通标小菜鸟
第9楼2019/05/08
配一条浓度低一点的曲线再或者加大进样量然后再折算
老兵
第10楼2019/05/08
对于加大取样量仍在标线以下者,除未检出报“ND”外,其它有数的应测出多少报多少。
