气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/05/08
具体说说是什么样品?
第2楼2019/05/08
一般不会的
雨红星宇
第3楼2019/05/08
可能会出现拖尾
检测老菜鸟
第4楼2019/05/08
稀释进样,应该没啥影响。气相吗?拖尾倒是有可能,不过正常的峰也挺多的。
第5楼2019/05/08
粘度大,进样比较困难吧。
JOE HUI
第6楼2019/05/08
粘度大,需要考虑方法设定针自动进样延迟时间,像A的气质方法参数这块就可以设定延迟时间,一般延迟针进样2-7秒
通标小菜鸟
第7楼2019/05/09
样品粘度大进样针进样的时候能保证没有气泡吗?多多少少对出峰有影响的吧,可能会出现拖尾的情况
qqqid
第8楼2019/05/09
黏性大的样品一般是分子量比较大的,多数不适合气相分析。如果一定要做,自动进样器要设置针杆慢速,停留时间也要加上。
