气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2019/05/09
一般上气质的样品需要溶解在如正己烷等溶剂中
zwq1973
第2楼2019/05/09
气质主要做的是挥发性半挥发性物质,你的这个东西到底是不是能使用气质做。还有你这个是纯度很高的单一物质吗?是否还有其他乱七八糟的东西在里面,不然可能要污染人家的气质联用的。
tang566
第3楼2019/05/09
1、这个样品需要是半挥发性有机物,沸点在300度以下;2、用有机溶剂能提取出来;3、需要仪器反复摸索程序升,才能将物质单独测出来。
