气质联用(GCMS)
Insm_940a1436
第1楼2019/05/09
真空腔漏气。关机重启,用手帮着关闭真空盖板
GRANT
第2楼2019/05/09
真空腔密封条或许不严密
zwq1973
第3楼2019/05/09
应该是漏气蛮严重的,好好查找一下。一般是在侧板这里
tang566
第4楼2019/05/10
一步步查漏气源,管线、阀门、进样口、气质连接口和传输线等。管线上的查漏,可以用肥皂水,仪器内部,可以用丙酮查漏。氦气瓶漏气时间长,可能导致气体捕集阱失效。
m33
第5楼2019/05/14
换一瓶氦气试试呢?更换新的氦气之后,先把气相后侧载气进口拧开冲一下气路管,5-10min,之后接到气相,再拧开进样口螺帽1min,再之后拧紧螺帽,开大分流比吹仪器内部。
hnteng
第6楼2019/05/14
我的也是遇到类似问题。我走了下程度升温,状况改善很多。再在继续弄。
