气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/08/25
是不是浓度太低了
symmacros
第2楼2011/08/25
是不是标样浓度有变化?新配或用别的样品试试?
tang566
第3楼2011/08/25
做一针高浓度的标准品,看一下出不出峰。
Telinga-ZH
第4楼2011/08/25
灵敏度不够,哪儿出问题了.
yzguo
第5楼2011/08/26
系统有没有漏气?
byjlz
第6楼2011/08/26
在重新做一次,浓度调整一下,既是标准品的浓度也调整
小W
第7楼2011/08/26
调谐看看,
learner1999
第8楼2011/08/26
什么标品?时间走够了么
双鱼
第9楼2011/08/29
调谐正常的话。应该就是标样峰太低。
弗雷德
第10楼2011/08/29
升温程序有没有问题,离子源温度有没有检查?新柱子第一次用一般要先进一针高浓度标液,激活。
