BGYQ
第10楼2019/05/10
1.确认污染来源是系统内还是系统外:
走针样品(空瓶),观察149结果,如果依然有149说明污染可能来源系统内(进样针,进样口,衬管,分流平板,色谱柱),反之可能为系统外(空白试剂);
另外,也可以连续进空气样品(空瓶),观察149响应是否逐步下降,如下降则可能为系统内残留。
注意,清洗进样针的清洗液要确保没有污染,有时候进了高浓度的样品后洗针时会带进污染。
2. 如果确定是系统内的问题,若时间足够就用替代法排查污染源头是针还是衬管或者其他。。。。
3.分享我们之前碰到的一个案例,每次维护仪器换衬管后走空白149很高,最后查核到是衬管的塑料包装盒有问题(含高含量的增塑剂,有反馈给安捷伦,并已改善)
4.最后还有一种可能(污染来源系统内的情形):分流出口吸附阱(TRAP)饱和了,进样后气化时会返灌,造成污染。
