检测老菜鸟
第1楼2019/05/10
我觉得挺好的。首先确定起始流动相,峰出的靠前,接下来调整了几次,然后是时间,看出峰最后的杂质。最后是杂质之间的分离度
hujiangtao
第2楼2019/05/10
调整梯度时间时要注意有死体积保留时间 就是图谱上峰保留时间要比设定时间晚0.5到1分钟
有水有渝
第3楼2019/05/10
主要是根据谱图上主成分峰的分离度来优化,一般有机比例升高快出峰快,分离度差,反之亦然。
